罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,LMR1801xxx-LB系列是其推出的低噪声CMOS运算放大器,包括LMR1801G-LB和LMR1801HFV-LB,具有低噪声,低输入失调电压和低输入偏置电流的特点, 适用于使用电池供电和使用传感器放大器的设备。
LMR1801G-LB采用SSOP5封装,LMR1801HFV-LB采用HVSOF5封装,对应不同的封装尺寸,具体如图1。
图1 LMR1801xxx-LB系列的封装
图2 LMR1801xxx-LB系列的典型应用电路
电气特性方面,LMR1801xxx-LB系列的工作温度范围为-40℃~125℃,存储温度范围为-55℃~150℃,满足工业级要求。 绝对最大额定值下,电源电压VDD-VSS为7.0V,输入电流II为±10mA,最高结温为150℃。推荐的工作条件为:单电源的工作电源电压为2.2V~5.5 V,双电源的工作电源电压为±1.10 V~±2.75 V。
在25℃时,LMR1801xxx-LB系列的输入失调电压,输入失调电流和输入偏置电流的典型值依次为5µV,0.5pA,0.5pA;供电电流的典型值为950µA;大信号电压增益的典型值为140dB;共模抑制比和电源抑制比的典型值分别为100dB,125dB;输入参考噪声电压密度的典型值在10Hz时为20nV/√Hz,在1KHz时为5nV/√Hz。
LMR1801xxx-LB系列低噪声CMOS运算放大器的产品特性: 长期支持工业应用的产品
低输入参考噪声电压密度
驱动高容量负载
全摆幅输出
LMR1801xxx-LB系列低噪声CMOS运算放大器的关键参数: 输入失调电压:5μV(典型值)
输入参考噪声电压密度
f = 10 Hz:20nV/√Hz(典型值)
f = 1 kHz:5nV/√Hz(典型值)
输入共模电压范围:
VSS~VDD-1.0 V
输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
工作电源电压
单电源:2.2 V~5.5 V
双电源:±1.10 V~±2.75 V
工作温度范围:-40°C~+125°C
LMR1801xxx-LB系列低噪声CMOS运算放大器的产品应用: 工业设备
传感器放大器
电池供电设备
电流监测放大器
ADC前端,缓冲放大器
光电二极管放大器
放大器
