罗姆半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。随着汽车电子技术的发展,ROHM越来越重视车载业务,致力于开发更多的汽车电子元器件、为客户提供更多优质的解决方案,帮助客户降低成本并达到更高的技术标准。
图1 罗姆在LED大灯上解决方案
图1所示为罗姆在LED大灯上解决方案,具体应用包括领域包括日间行车灯(DRL)、位置灯、雾灯、转向灯、尾灯等。该方案中所用到的LED驱动器、整流二极管/快速恢复二极管(FRD)、肖特基势垒二极管(SBD)以及LED,罗姆全部支持,并且详细列出了对应的分立器件型号列表,方便用户设计。
罗姆在LED大灯上的解决方案采用的BD8374HFP-M/BD8374EFJ-M是50V高耐压LED源极驱动器,恒电流输出,最大输出电流500mA,可进行PWM调光,适合用于车载LED驱动。该芯片内置LED开路/短路保护、过电压过热保护,可实现高可靠性,在使用多个本IC驱动多列LED时,即使某列LED发生了短路/开路,也可以对全部LED进行统一的OFF控制。
上述方案中,BD8374HFP-M/BD8374EFJ-M的VIN、CRT引脚输入侧用到整流二极管,同时可起到反相保护作用。这里推荐使用ROHM推荐的整流二极管/快速恢复二极管(FRD),图2所示为具体的产品型号参数图,由图2可以看出,快速恢复二极管封装形式有TO-252、SOD-128、SOD-123FL、PMDE、TUMD2SM五种,反向电压有600V、400V、200V三种,最大反向电流有10uA、1uA、0.01uA三种,正向平均整流电流范围为0.2A~5A,具有较低的最大正向压降,最低0.87V、最高1.55V。比如超快速恢复二极管RFNL5BM6S FH TL适用于车载设备,可靠性高,反向电压600V,正向平均整流电流5A,最大正向压降1.3V。用户可根据实际需要进行选型。
图2 整流二极管/快速恢复二极管系列型号参数图
当然了,上述二极管也可以选用ROHM推荐的肖特基势垒二极管,具体型号参数如图3所示。比如[color=#2655a5 !important]RB088LAM150 TF TR最大正向压降0.9V,正向平均整流电流5A,反向电压150V,可用于一般整流应用。 图3 肖特基势垒二极管系列型号参数图
LED大灯解决方案中采用的LED,推荐型号为[color=#2655a5 !important]SML-Y18U2T,采用PLCC4封装,是ROHM面向汽车领域开发出的业界首款完全无银的高亮度红色LED。采用此款LED产品可以消除由于银受到腐蚀而引起LED亮度衰减现象,提高汽车应用的可靠性。目前这款产品还在开发中,ROHM官网预计从2019年4月起投入量产。 图4 LED型号参数图
