BH7881EFV是ROHM新推出的一款立体声扬声器/耳放。其工作电源电压为+3.3V至+5.5V,工作温度 -10 ℃至+70 ℃,存储温度 - 55℃至+125 ℃,是一款低压驱动,低噪音,高增益,采用 Bi-CMOS工艺的立体声扬声器/耳放。可以通过切换操作模式以2W+2W输出的扬声器放大电路作为耳放(扬声器静音模式),使得可以用更少的外部扩展设备更方便的配置音频系统。
BH7881EFV为单片型AB类扬声器,附加有低音增强的功能,扬声器总谐波失真典型值为0.04%,最大值为1.0%,扬声器输出功率最大值2W。耳放总谐波失真典型值为0.02%,最大值为1.0%。播放时的电路电流典型值为18mA,最大为30mA,暂停时的电路电流典型值为0μA,最大为10μA。
BH7881EFV有一个内置的可编程输出电压电流的低饱和型稳压器,使得即使直接连接到数字电源,也可以获得极佳的清晰音质,外围模拟电路也可以由稳压器驱动。除此之外,BH7881EFV还提供扬声器输出和VREG输出的短路检测功能,以及滞后热关机功能和扬声器保护功能。本产品采用SOP封装如图3,外形尺寸小巧,适用于一般的嵌入式设计。本产品为标准级产品,不推荐用于车载设备,可广泛应用于笔记本电脑和液晶电视。
图1:内部结构图
图2:外形尺寸
图3:产品示意图
BH7881EFV立体声扬声器/耳放主要特点: •内置低饱和型稳压器(数字电源驱动器,电压和电流可变,短路检测) •低音增强模式,增益切换功能 •扬声器静音功能(耳机模式) •内置线路输出放大器(增益调整, LPF设置)开始/暂停功能(TTL输入控制引脚) •滞后热关机功能(设置约150℃/ 90℃) •IC保护功能(SP引脚VCC / GND短路检测) •扬声器保护功能(输出电压幅度控制)
BH7881EFV立体声扬声器/耳放典型应用: •笔记本电脑 •液晶电视
