热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 859|回复: 2
[分享] 可用于数码相机的BU2394KN、BU2396KN时钟发生器,
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-5-15 14:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
BU2394KN,BU2396KN是ROHM公司推出的3通道的时钟发生器,能够产生CCD,USB和VIDEO三种时钟,这些时钟是数码相机系统和数码摄像机系统所必需的。BU2394KN、BU2396KN时钟发生器采用PLL技术包含在单个芯片中,并能够简化时钟系统的设计,因此,本产品占用的空间更少,并能够减少用于移动摄像设备的部件数量,尺寸越来越小,成本也越来越低。
BU2394KN、BU2396KN时钟发生器的电源电压范围为3.0V~3.6V,其VDD采用3.3V单电源供电。当采用参考时钟频率时:在无负载情况下,BU2394KN、BU2396KN时钟发生器的工作电路电流分别为45mA和23mA,它们的上拉电阻分别为250Ω和250KΩ,而BU2396KN的下拉电阻为50KΩ。
BU2394KN、BU2396KN时钟发生器在连接晶体振荡器时,会产生多个带内置PLL的时钟信号。其具有CCD,USB和VIDEO三种输出时钟频率,BU2394KN的频率如表1所示,BU2396KN的频率如表2所示。BU2394KN、BU2396KN时钟发生器提供了低周期抖动时钟的输出,其CCD时钟还提供了开关选择输出。
BU2394KN、BU2396KN时钟发生器的工作温度范围为-5℃~+70℃,存储温度范围为-30℃~+125℃。它们采用紧凑型的VQFN20封装,尺寸为4.20mm x 4.20mm x 0.95mm。另外,BU2394KN、BU2396KN时钟发生器还具有0.53W的低功耗,可用于低功耗的应用设计,适用于数码相机和数码摄像机系统的时钟发生器领域。
图1 BU2394KN、BU2396KN时钟发生器产品图
图2 BU2394KN时钟发生器典型应用电路
图3 BU2396KN时钟发生器典型应用电路
BU2394KN、BU2396KN时钟发生器产品特性:
•电源电压范围:3.0V~3.6V
•工作温度范围:-5℃~+70℃
•连接晶体振荡器会产生多个带内置PLL的时钟信号
•CCD时钟提供了开关选择输出
•提供了低周期抖动时钟的输出
•采用紧凑型的VQFN20封装,适用于移动设备
•采用3.3V单电源供电
BU2394KN、BU2396KN时钟发生器应用领域:
•用于数码相机和数码摄像机系统的时钟发生器
精华
最后登录
2024-4-27
发表于 2019-5-15 14:27:59 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-27
发表于 2019-5-15 14:34:56 | 显示全部楼层
不错的资料
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-28 14:55 , Processed in 0.090979 second(s), 13 queries , MemCache On.
