LM4565xxx系列是ROHM集团推出的具有高电压增益、宽带宽的低噪声运算放大器,其具有很低的输入参考噪声电压(5nV/√Hz)以及总谐波失真(0.0002%)。该系列低噪声运算放大器适合用于音频、消费电子设备以及有源滤波等领域。
LM4565xxx系列低噪声运算放大器包含LM4565F,LM4565FJ,LM4565FV,LM4565FVJ,LM4565FVM,LM4565FVT等型号,属于双电源供电的双通道低噪声运算放大器;该系列低噪声运算放大器工作电压范围为±2V ~ ±18V,其工作电压范围较宽;工作温度范围为-40°C ~ +85°C,符合工业级芯片的温度要求;电压增益在RL = 2kΩ时典型值为100dB,压摆率典型值为5.0V/μs ,增益带宽典型值为10MHz ,输入参考噪声电压典型值为5nV/√Hz,能够最大限度的降低电路噪声,适合低噪声应用场合,可为带宽应用提供更好的性能;最重要的是其具有多个封装类型可选,可以满足不同的电路设计需求,可提供SOP-8、SOP-J8、SSOP-B8、TSSOP-B8、MSOP8、TSSOP-B8J多种封装。图1、图2所示分别为LM4565xxx系列低噪声运算放大器引脚配置图以及不同封装对应的尺寸。 图1 LM4565xxx系列低噪声运算放大器引脚配置
图2 LM4565xxx系列低噪声运算放大器不同封装对应尺寸
图3 LM4565xxx系列低噪声运算放大器订购信息
LM4565xxx系列低噪声运算放大器在TA=25°C时,其功率耗散在0.6W左右,具有较低的使用功耗,能够应用于低功耗应用场合,需注意,该系列低噪声运算放大器的功耗与封装、工作温度有关,用户可根据实际情况进行功耗预估和选型;存储温度范围为-55°C ~ +150°C,结温最高支持+150°C。
LM4565xxx系列低噪声运算放大器特性: 双电源供电 双通道 工作电压范围:±2V ~ ±18V 工作温度范围:-40°C ~ +85°C 电压增益范围:100dB(典型值,RL=2kΩ) 压摆率:5.0V/μs (典型值) 多个封装类型可供选择:SOP-8、SOP-J8、SSOP-B8、TSSOP-B8、MSOP8、TSSOP-B8J
LM4565xxx系列低噪声运算放大器应用: 音频应用 消费类设备 有源滤波器
