ROHM推出的BS2101F是一款单片高侧和低侧栅极驱动IC,可通过自举操作驱动高速功率MOSFET和IGBT驱动器。 浮动通道可用于驱动高侧配置的N沟道功率MOSFET或IGBT,工作电压高达600V。 逻辑输入可以使用3.3V和5.0V。 当VCC和VBS低于指定的阈值电压时,欠压锁定(UVLO)电路可防止发生故障。
栅极驱动器BS2101F特征 ● 用于自举操作的浮动通道电压高至+600V ● 栅极驱动电源范围为10V至18V ● 两个通道内置欠压锁定 ● 兼容3.3V和5.0V输入逻辑 ● 两个通道的匹配传播延迟 ● 与输入同相输出 栅极驱动器BS2101F主要规格 ● 高侧浮动电源电压:600V ● 输出电压范围:10V至18V ● 最小输出电流Io+/ Io-:60mA / 130mA ● 开启/关闭时间:220ns(典型值) ● 延迟匹配:50ns(最大) ● 偏置电源漏电流:50μA(最大值) ● 工作温度范围:-40°C至+125°C
栅极驱动器BS2101F封装 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) SOP-8 5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
栅极驱动器BS2101F应用 ● MOSFET和IGBT高侧驱动器应用 栅极驱动器BS2101F典型应用电路
