ROHM推出的BD7672BG是一款用于AC/DC的PWM控制器型DC/DC转换器,可为需要电源插座的所有产品提供最佳方案。本产品支持隔离和非隔离设备。 IC可实现低功率转换器的简单设计。将开关MOSFET和电流检测电阻作为外部器件,可以实现更大的设计自由度。由于利用峰值电流控制,在每个周期中控制峰值电流,具有优异的宽带宽和瞬态响应特性。 BD7672BG包括各种保护功能,如软启动功能,突发功能,每周期过流限制器,VCC过压保护和过载保护。提供外部闩锁引脚(COMP引脚),以便可以通过外部信号控制芯片OFF。该功能可用作过热保护和过输出电压保护。 PWM开关频率固定为65 kHz。具有跳频功能,有助于降低EMI。
BD7672BG DC/DC转换器IC特点: ● PWM频率为65kHz ● PWM电流模式控制 ● 欠压关断模式时:低功耗 (VCC = 12V时为12μA) ● 空载时:低功耗 (负载较轻时的突发操作) ● 内置SW跳频功能 ● 250ns前沿消隐 ● VCC 过压保护 欠压保护 ● 每周期过流保护电路 ● 软启动 ● 输出过载保护(自恢复保护) ● COMP引脚的外部闩锁功能 (过热、过压保护功能) BD7672BG DC/DC转换器IC关键参数: ● 电源电压范围:8.5V至25.0V ● 工作电流:正常:0.60mA(典型值) 突发:0.40mA(典型值) ● 振荡频率:65kHz(典型值) ● 工作温度范围:-40°C至+ 105°C 封装 :SSOP6 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) 2.90mm x 2.80mm x1.25mm BD7672BG DC/DC转换器IC应用: AC适配器和家用电器(吸尘器,加湿器,空气净化器,空调,冰箱,电磁灶,电饭煲等),典型应用电路如下图: 图1:应用图(12 V 1A隔离型)
