全球著名半导体制造商ROHM开发的高效电源管理芯片BD71815GW采用WL-CSP小型封装、内置30V耐压的输入过压保护,它具有82%以上高功率转换效率、低电流消耗、高达6MHz开关频率,并可实现高精度的电池剩余电量监控,如此优秀的一款从产品要实现其正确运作,同样需要优秀的振荡电路设计,而EPSON拥有优秀的晶体,以下为本文笔者分享以EPSON晶体为基础搭配BD71815GW的振荡电路设计方案。 图1 BD71815GW振荡电路图
BD71815GW振荡电路的设计有以下几方面: 1. Crystal(晶体)选型 2. 确定晶体负载电容 3. 负极电阻的测量 4. 晶体驱动能力 5. 晶体及其周边器件Layout注意事项
Crystal(晶体)选型 BD71815GW振荡电路需要32.768KHz的振荡频率,对应的晶体可以选择以下EPSON的FC-135、MC-146两款型号,对应的负载电容有7pF、9pF、12.5pF可供选择,这两种型号的晶体只是尺寸不同,它们可以很好的匹配BD71815GW。
图2 EPSON晶体型号图
确定晶体负载电容 如图3所示振荡电路,负载电容CL=CG*CD/(CG+CD)+CS,其中CS为电路的杂散电容。如果振荡电路中负载电容的不同,可能导致振荡频率与设计频率之间产生偏差,负载电容与频率之间的特性如图4所示。
图3 振荡回路参数图
图4 负载电容与频率特性曲线图
此外,小CL(比如7pF)晶体振荡裕度较大,电流消耗较小,频率稳定性较差,大CL(12.5 pF)晶体具有较小的振荡裕度、较大的电流消耗和较好的频率稳定性,客户需要根据以上规则来选择负载电容。
负极电阻的测量 图3中的r为负极电阻,它的作用是减小启动时间,如果负极电阻阻值不够,则会增加振荡启动时间,甚至不起振。r的确认有赖于正确的测量方法,方法如下: 1. 调整r值,使得振荡发生或停止; 2. 当振荡刚启动(或停止)时,测量r; 3. 推荐的r其阻值必须大于其晶体ESR的5倍但小于10倍。
晶体驱动能力 对晶体而言,只有具备所需电功率才能正常工作,其计算公式如下: 驱动能力 P= i²⋅Re 其中i表示经过晶体单元的电流, Re表示晶体单元的有效电阻,而且 Re=R1(1+Co/CL)²。
图5 晶体等效电路
选择好负载电阻之后,可根据驱动能力进一步确定晶体。
晶体及其周边器件Layout注意事项 BD71815GW振荡电路中晶体及其周边元器件的Layout规则需要注意以下几点: 1. 晶体单元,电容,电阻要尽量靠近BD71815GW; 2. 需要在20mm长度内连接引脚,走线区域下方不要走其它线,以免跨越其它线; 3. 对于多层PCB板,不要在晶体单元下布置其它信号线。
图6 BD71815GW振荡电路Layout图
