ROHM公司推出的多功能LCD段驱动器BU91501KV-M,BU91510KV-M是1/4或1/3通用型LCD驱动器,可用于微控制器下电子调谐器的频率显示。BU91501KV-M可以直接驱动高达204个LCD段,并控制多达4个通用输出端口和最多30个按键输入检测。BU91510KV-M最多可以直接驱动216个LCD段,可以控制多达6个通用输出引脚或6个PWM输出引脚。 BU91501KV-M,BU91510KV-M的电源电压范围为+2.7V~+6.0V。BU91501KV-M内部为LCD驱动还提供了独立的电源电压,其值为4.5V~6.0V。BU91501KV-M最多支持30个按键扫描输入,当VLCD=5.0V时,其KI1~KI5引脚内置的下拉电阻为50kΩ~250kΩ。当Vo=5.5V时,BU91501KV-M还具有较低的输出关断漏电流,其值仅为6.0µA。 而BU91510KV-M具有低电流损耗,当处于省电模式时,其电流损耗最大值仅为15µA;VDD=5.0V条件下,偏差为1/2,1/3时的电流损耗最大值分别为150µA、200µA。BU91501KV-M,BU91510KV-M内部还集成了上电复位电路,其BU91510KV-M的上电检测电压为1.4V~2.2V。它们内部还集成了振荡器电路,其外部时钟频率为30kHz~600kHz。 BU91501KV-M,BU91510KV-M的工作温度范围为-40℃~+105℃,存储温度范围为-55℃~+125℃,能够适应高温的应用环境。它们具有相同的封装及尺寸,其封装均为VQFP64,尺寸均为12.00mm x 12.00mm x 1.60mm。另外,它们还采用低功耗设计,功耗最大值为1W,它们可用于汽车音响,家用电器,仪表设备等领域。
图1 BU91501KV-M,BU91510KV-M多功能LCD段驱动器产品图
图2 BU91501KV-M多功能LCD段驱动器典型应用电路
图3 BU91510KV-M多功能LCD段驱动器典型应用电路 BU91501KV-M,BU91510KV-M多功能LCD段驱动器产品特性: • 电源电压范围:+2.7V~+6.0V • LCD驱动电源范围:4.5V~6.0V(BU91501KV-M) • 工作温度范围:-40℃~+105℃ • 最大段数:204段(BU91501KV-M),216段(BU91510KV-M) • 显示器占空比:1/3,1/4可选 • 偏差:1/2,1/3可选 • 接口:3线串行接口 • 符合AEC-Q100 • 最多30个按键的按键输入功能(当按下某个按键时,按键扫描被执行)(BU91501KV-M) • 用于显示数据的集成RAM(DDRAM)(BU91501KV-M) • 可选择段/GPO(最大4端口)输出模式(BU91501KV-M) • 支持待机模式(BU91501KV-M) • 段输出引脚,PWM输出引脚和通用输出引脚功能(最大6引脚)之间的串行数据控制切换(BU91510KV-M) • 集成上电复位电路 • 集成振荡器电路 • 没有外部组件 • 低功耗设计 BU91501KV-M,BU91510KV-M多功能LCD段驱动器应用领域: • 汽车音响,家用电器,仪表设备等
