BU97530KVT,BU97530KVT-M是ROHM公司推出的多功能LCD段驱动器,其可用于微控制器电子调谐器的频率显示器,显示器占空比支持1/1(静态),1/3,1/4,1/5可选。其最多可直接驱动445个LCD段,最多可以控制9个段输出、PWM输出和通用输出端口(或引脚)。它们还包含一个按键扫描电路,能够接受最多30个按键的输入。 BU97530KVT,BU97530KVT-M的电源电压范围为+2.7V~+6.0V。当VO=6.0V时,其输出关断漏电流最大值仅有6.0µA,关断时的损耗较低。当VDD=2.7V ~6.0V时,振荡器频率为300kHz~720kHz,其温度与频率的典型曲线如图1所示。另外,其还具有宽范围的外部时钟频率,其值为30kHz~1000kHz。
BU97530KVT,BU97530KVT-M内置了上电复位电路,其上电检测电压典型值为1.8V。其具有3线制的串行接口,并具有1/3或1/2偏置驱动来切换控制数据。BU97530KVT,BU97530KVT-M采用低功耗设计,其允许的损耗最大值均为1.49W。 BU97530KVT,BU97530KVT-M的工作温度范围为-40℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+125℃。它们拥有相同的封装及尺寸,其封装均为TQFP100V,尺寸均为16.00mm x 16.00mm x 1.20mm,它们能够用于汽车音响,家用电器,仪表设备等领域。
图1: BU97530KVT,BU97530KVT-M多功能LCD段驱动器产品图
图2: BU97530KVT多功能LCD段驱动器典型应用电路
图3: BU97530KVT-M多功能LCD段驱动器典型应用电路 BU97530KVT,BU97530KVT-M 多功能LCD段驱动器产品特性: • 电源电压范围:+2.7V~+6.0V • 工作温度范围:-40℃~+85℃ • 最大段数:445段 • 显示器占空比:1/1(静态),1/3,1/4,1/5可选 • 偏差:1/2,1/3可选 • 接口:3线串行接口 • 最多30个按键的按键输入功能(当按下某个按键时,按键扫描被执行) • 可配置的段输出,PWM输出和通用输出端口(或引脚)(最多9个端口/引脚) • 内置OSC电路 • 没有外部组件 • 低功耗设计 BU97530KVT,BU97530KVT-M 多功能LCD段驱动器应用领域: • 汽车音响,家用电器,仪表设备等
