BU5255HFV和BU5255SHFV是输入全摆幅、推挽输出CMOS比较器,具有很宽的工作温度范围。这些器件具有+1.8V至+5.5V(单电源)的低工作电源电压,低电源电流和极低的输入偏置电流。两款比较器均采用HVSOF5封装,是ROHM公司的低供电电压和低供电电流的比较器。
图一:BU5255HFV和BU5255SHFV HVSOF5封装 引脚图 BU5255HFV和BU5255SHFV CMOS比较器单电源供电电压为+1.8V 至+5.5V,双电源供电电压为±0.9V至±2.75V,供电电流为6.5微安(典型值)。输入失调电压为1毫伏(典型值),输入失调电流为1皮安(典型值),输入偏置电流为1皮安,因此有着较低的功耗。输出源电流为3.5毫安(典型值),输出灌电流为5毫安(典型值)。大信号电压增压为90dB,共模抑制比为80dB,电源供电抑制比为80dB。输出上升时间为50纳秒,输出下降时间为20纳秒。BU5255HFV比较器温度范围为-40°C至+85°C,BU5255SHFV比较器温度范围为-40°C 至 +105°C。
BU5255HFV和BU5255SHFV CMOS比较器有着很多优秀的特性,较低的工作电源电压和电源电流,宽温度范围,低输入偏置电流。这些特点可以让比较器功耗低,可以很好的兼容到系统中去,降低了系统的复杂性,较宽的温度范围,可以适应更多的环境。为用户的使用提供了更多的可靠性。
BU5255HFV和BU5255SHFV CMOS比较器特征 · 低工作电源电压 · 低电源电流 · 输入全摆幅 · 推挽输出 · 宽工作温度范围 · 低输入偏置电流 BU5255HFV和BU5255SHFV CMOS比较器典型应用 · 限制比较器 · 电池监视器 · 多谐振荡器 · 消费类电子产品
