ROHM的BU9873是一种小型低功耗的CMOS实时时钟,具有内置中断产生功能。该产品通过I2C接口与CPU连接,并可以配置将时间和日历数据串行传输到CPU。还集成了高精度振荡调节电路,能够通过数字方法调节时间计数,并校正晶体振荡器的振荡频率偏差。
它具有高精度振荡调节电路,32768Hz的时钟输出,±30秒调整等功能特性。在IC中,振荡器产生的时钟脉冲32768次计数一次。
重要特性 ·时间保持电压 1.45V-5.5V ·时间保持电流1 0.4uA(典型值)(VDD= 3V,Ta = + 25℃) ·时间保持电流2 1.0uA(最大值)(VDD= 3V,Ta = -40℃ - + 85℃) ·电源电压 1.8V-5.5V ·访问频率1 100kHz (最大值)(VDD= 1.8V - 2.5V) ·访问频率2 400kHz (最大值)(VDD= 2.5V - 5.5V)
特点 ·通过I2C接口连接到CPU ·时间(小时·分钟·秒,可选12小时和24小时模式设置) ·日历(年·月·日·周) ·周期性中断功能(INTRB输出 ,范围从1秒到1个月) ·报警中断功能(星期·小时·分钟的设置格式, 从INTRB输出) ·振荡停止检测功能 ·32.768 kHz时钟输出(带控制寄存器的32KOUT输出) ·±30秒调整功能 ·自动闰年识别至2099年 ·内置振荡稳定电容器(CG,CD) ·高精度振荡调节电路 图1 BU9873类型封装图 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值)
图2 典型应用电路(带主电源) 图3 典型应用电路 (带二次电源)
图4 BU9873部件命名规则图
