SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM是ROHM公司推出的SiC肖特基势垒二极管,其最大反向电压都为650V,都采用TO-220FM封装,其储存温度范围为-55~175℃,结温最高可达到175℃,工作温度范围广,能够满足恶劣环境工作要求,可用于PFC 升压拓扑、二次侧整流、数据中心、光伏电源调节器等场合。
SiC肖特基势垒二极管SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM的持续正向电流分别为6A、8A、10A、12A、15A和20A;在PW = 10ms,Tj=25℃正弦波形条件下,其浪涌非重复正向电流最高分别可达到23A、30A、38A、43A、52A和68A;其周期电流平方时间积I2t分别为2.6A2S、4.3A2S、7.2A2S、9.2A2S、14A2S和23A2S。
SiC肖特基势垒二极管SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM在Tj=25°C的条件下,正向电压压降典型值都只有1.35V;在VR=650V,Tj=25°C的条件下,其反向电流典型值分别为1.2uA、1.6uA、2uA、2.4uA、3uA和4uA;在VR= 400 V,di/dt = 350A/us的条件下,总充电容量大小分别为9nC、13nC、15nC、18nC、23nC和31nC;转换时间典型值分别为12ns、13ns、15ns、16ns、18ns和19ns,可以进行高速切换。
图1 SiC肖特基势垒二极管SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM封装和内部原理图
SiC肖特基势垒二极管SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM的产品特性及优势: •恢复时间短 •降低温度依赖性 •可进行高速切换 •符合RoHS标准
SiC肖特基势垒二极管SCS206AM、SCS208AM、SCS210AM、SCS212AM、SCS215AM和SCS220AM的主要应用: •PFC 升压拓扑 •二次侧整流 •数据中心 •光伏电源调节器
