ROHM的BR24T1M-3AM是I2C总线接口方法的串行EEPROM。本系列包括两种不同型号的存储器:BR24T1MFJ-3AM与BR24T1MF-3AM。这两种型号的基础参数大致相同,每页中的字节数均为256字节,电源电压均为1.7V to 5.5V,位格式均为128K×8,容量为1Mbit,储存温度为-65°C~+150°C,操作温度为-40°C~+85°C,满足工业芯片的要求的基本参数规格。 图一:BR24T1M-3AM 串行EEPROM封装外观图 两型号的区别如图所示:BR24T1MFJ-3AM的封装形式为SOP-J8,而BR24T1MF-3AM 的封装形式为SOP8。另外BR24T1MFJ-3AM采用的尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,而BR24T1MF-3AM采用的尺寸为5.00mm x 6.20mm x 1.71mm。 BR24T1M-3AM串行EEPROM具有很多优势。首先最大的性能优势为存储器容量1Mbit,这在存储器中并不多见。2个串行时钟(SCL)端口和串行数据(SDA)可以提供所有控制;除EEPROM之外的其他器件可以连接到同一个端口,节省了微控制器端口;添加了防止低电压写入错误功能与WP(写保护)功能,用于防止写入错误;自定时编程周期特性使得存储器的运用更加便捷;针对出厂时的初始值写入采用了页写入模式;超过100万个写周期;与超过40年的数据保留,使得数据存储更长久化; 低电流的特点很大程度上节省了功率的消耗,写操作时电流值为4.5mA,读操作时电流值为2.0mA,待机操作时电流值为3.0μA。此外SCL/ SDA端子内置噪声滤波器等特点也使得此系列存储器应用价值得以提高。
图二:BR24T1M-3AM引脚图
BR24T512-3AM串行EEPROM主要由A0、A1、A2、VCC、WP、SCL、SDA与GND 8个引脚组成,A0为空闲引脚,暂时没有被使用,A1与A2为从站地址设置引脚,VCC为连接电源引脚,SCL为串行时钟输入引脚,WP为写保护端子引脚,SDA引脚用于串行数据输入输出,GND 为所有输入/输出的参考电压引脚,一般设置为0V。
BR24T512-3AM串行EEPROM特征: ·所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供 ·可以连接除EEPROM之外的其他设备 ·节省微控制器端口 ·1.7V至5.5V单电源操作最适合电池使用 ·工作电压范围为1.7V至5.5V,可能工作在1MHz ·页写入模式 ·自定时编程周期 ·低功耗 ·防止写入错误 ·SCL/ SDA端子内置噪声滤波器 ·存储器初始数据为FFh ·符合AEC-Q100 Grade3标准
BR24T1M-3AM系列EEPROM产品典型应用: ·电信 ·汽车 · 工业 ·医疗 ·个人计算机
