ROHM旗下的LAPIS公司推出一款用于300至3400 Hz语音信号的双通道编解码器CMOS IC——MSM7704-01。该芯片包含用于A/D和D/A转换的滤波器。
MSM7704-01双通道编解码器在单个芯片中包含双通道AD/DA转换器,可减少占用电路板空间并减少外部元件数量。该芯片是专为单电源供电和低功耗应用而设计,最适用于数字电话终端、数字PABX和免提终端中使用的回声消除器DSP的模拟接口。 MSM7704-01双通道编解码器的主要特征 •单电源供电电压范围:+2.7 V至+3.8 V. • 功耗 工作模式:典型值30 mW;最大值50 mW。 省电模式:典型值3 mW ;最大值6 mW 掉电模式:典型值0.03 mW;最大值0.3 mW •ITU-T扩压律 MSM7704-01:μ-律/ A-律引脚可选 •内置PLL消除主时钟 •PCM接口可在2通道串行/并行之间切换 •传输时钟:64/128/256/512/1024/2048 kHz 96/192/384/768/1536/1544/200 kHz (在2通道串行模式下,禁用64和96 kHz时钟) •可调节的发射增益 •内置参考电压供电 •模拟输出可直接驱动1.2 kW负载 •封装: 24引脚塑料SOP封装(SOP24-P-430-1.27-K) MSM7704-01双通道编解码器的引脚配置图 24引脚塑料SOP封装引脚配置
