ROHM推出的BD9B301MUV-LB是一款同步降压开关稳压器,内置低导通电阻功率MOSFET。 该IC能够提供高达3A的电流,采用恒定的导通时间控制系统,具有快速瞬态响应。 它在低电感时提供高振荡频率。 凭借其原创的恒定导通时间控制方法,可在轻负载条件下实现低功耗,该产品非常适合需要最低待机功耗的设备。
单同步降压DC/DC转换器特征 ● 适用于工业应用的长期支持产品 ● 同步单通道DC / DC转换器 ● 适用于Deep-SLLM的恒定导通时间控制 ● 过流保护 ● 短路保护 ● 热关断保护 ● 欠压锁定保护 ● 可调软启动 ● 电源良好输出 ● VQFN016V3030封装 (背面散热) 单同步降压DC/DC转换器主要规格 ● 输入电压范围:2.7V至5.5V ● 输出电压范围:0.8 V至VPVINx 0.8 V. ● 最大工作电流:3A(最大值) ● 开关频率:2MHz / 1MHz(典型值) ● 高侧MOSFET导通电阻:35mΩ(典型值) ● 低侧MOSFET导通电阻:35mΩ(典型值) ● 待机电流:0μA(典型值) 封装 W(典型值)x D(典型值)x H(最大值) VQFN016V3030 3.00 mm x 3.00 mm x 1.00 mm
单同步降压DC/DC转换器应用 ● 工业设备 ● 用于DSP,FPGA,微处理器等的降压电源 ● 存储设备(HDD / SSD) ● 打印机,OA设备 ● 分布式电源,二次电源 单同步降压DC/DC转换器典型应用电路
