热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1401|回复: 5
[分享] ROHM的SIC碳化硅功率模块/MOSFET/SBD/肖特基势垒二极管/栅极驱...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-8-6 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅功率元器件具有高耐压、低损耗、高速开关性能等传统的硅材料元器件所不具备的优异特性。如今,对它的期待正以不可估量的势态高涨。全球瞩目的最尖端功率元器件—碳化硅 (SiC),罗姆已正式开始量产。通过全球领先的研发投入,罗姆将满足对功率元器件的需求。
近年来,全球对电力的需求逐年增长。伴随着化学燃料的枯竭和CO2排放量增多引发的全球变暖等现象,人们对能源问题和地球环境问题的担忧日益加深,电力的有效利用已成为当务之急。作为节能和减少CO2排放量的产品,罗姆向市场提供低功耗、高效率变换的LSI (大规模集成电路),高集成电路、无源元件、光学半导体和使用上述元器件的模块等“环保元器件”。其中,碳化硅功率元器件作为新一代“环保元器件”,备受业界关注。
一、“全碳化硅”功率模块:开关损耗最大减少85%
采用罗姆生产的碳化硅元器件,推出低浪涌噪音的功率模块。最大限度发挥碳化硅的高速性能。大幅降低开关损耗。比Si-IGBT大幅降低损耗。
· 特点(BSM120D12P2C005):
1、开关损耗最大降低85%(与传统产品Si-IGBT模块比较)
2、体积减少约50%
3、高速开关
4、额定电压1200V/额定电流120A
· 与Si-IGBT可以进行替换
碳化硅可以大幅降低开关损耗,根据使用条件可以与Si-IGBT进行替换。
· 内部电路图 (半桥电路)
· 产品线
二、SiC-MOSFET:实现高速、低导通电阻
同时实现硅元器件无法实现的高速开关和低导通电阻,高温下也具备优良的电气特性。大幅降低开关损耗,并实现周边元器件的小型化。
· 内部电路图
· 产品线
、SiC-SBD(碳化硅-肖特基势垒二极管):大幅降低开关损耗
开发出采用碳化硅材料的SBD (肖特基势垒二极管) ,适用于PFC电路和逆变电路。具有Si-FRD(硅-快速恢复二极管) 无法达到的极短反向恢复时间 (trr) ,实现高速开关。反向恢复电荷量 (Qrr) 小,可降低开关损耗,有助于设备的小型化。
· 产品线
四、内置绝缘元件的栅极驱动器:采用碳化硅实现高速工作
· 输入输出延迟时间Max.150ns的高速工作
· 使用无铁芯变压器,内置2500Vrms绝缘元件
· 采用独创的消音技术,实现高CMR
· 支持高VGS、负电源 ※BM6101FV-C,BM6104FV-C
· 小型封装 (6.5×8.1×2.01mm)
· 推荐工作范围(BM6101FV-C)
· IPM工作波形(BM6101FV-C)
· 产品线
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-8-6 13:51:04 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:15:44 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
金牌会员
最后登录
2020-4-14
发表于 2019-8-6 16:49:16 | 显示全部楼层
学习了
精华
金牌会员
最后登录
2020-4-14
发表于 2019-8-7 08:43:42 | 显示全部楼层
学习了
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-8-7 09:13:05 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-6 16:21 , Processed in 0.106290 second(s), 17 queries , MemCache On.
