一、项目名称:
罗姆传感器物联网平台
二、项目概述: 与 三、作品实物图
罗姆传感器物联网平台-HUP
目录
罗姆传感器物联网平台-HUP........................................................................................... 1
1 整体设计方案................................................................................................................. 2
1.1 设计开发计划..............................................................................................................2
2 终端设备硬件电路设计............................................................................................... 3
3 上位机远程监测器设计............................................................................................... 5
4 阿里云服务器设计....................................................................................................... 8
5 Web 服务器与客户端...................................................................................................8
6 附件说明....................................................................................................................... 8 1 整体设计方案
整体方案设计包括四个部分:远程终端设备(罗姆传感器数据采集)、上位机监
控软件、云服务器、web 客户端。整体设计框架如图 1 所示。本设计可用于远程仓库
温度检测报警,远程机器歪道检测报警等应用场景。可通过添加上位机控制上传功能
对控制终端设备完成相应操作。
图 1 框架
1.1 设计开发计划
计划完成前三个模块电路原理图与 pcb 的设计开发,上位机与服务器的大部分代
码,后期在看时间而定,完成 web 服务器与 web 客户端功能。
图 2
2 终端设备硬件电路设计
使用 STM32 作为数据采集与控制器使用罗姆半导体的 kx224 加速度角度、
bm1383 压力传感器模块(也可以读取温度值)、bd1020 温度传感器模块、
BH1790 脉搏传感器模块模块并预留了脉搏传感器(未能申请到)与 DS18B20 功能
(申请的传感器没有给温度传感器模块),并在板子上设计了蜂鸣器,在设定值时可
以完成报警,路板上有两个 led 一红一绿实现软件运行状态与报警状态的指示,整体
模块可使用 12-24V 宽压直流供电。使用 SIM868 进行 GPRS 数据传输并可完成 GPS 位
置上传,使用 OLED 可进行实时传感器数据的显示。独立完成电路原理图与 PCB 电路
板设计,如图 4、5、6、7 分别是控制部分原理图与传感器面 PCB 图,电源部分原理
图未贴出。嵌入式软件使用了 Keil 软件编程使用 C 语言进行开发(如图 3),根据官
方提供的 c++历程进行修改。数据传输则使用的 SIM868 模块使用串口完成通信,终
端电路板上预留了 RS232 和 TTL 调试接口,方便输出调试信息和使用串口助手对模块
进行操作。
图 3
图 4
图 5
图 6
图 7
3 上位机远程监测器设计
上位机使用 Qt 进行设计开发开发语言使用 QT/C++,主要功能有传感器数值高低报
警限值的设置,并根据配置的数值做出相应的报警提示,网路服务器 ip 地址与端口号
的配置,后期完成对数据的统计和曲线显示。相关界面截图如图 8 至图 11。
软件基本功能介绍(如图 8),图中环形进度条与中间的数据是终端采集的罗姆传
感器的数据通过阿里云服务器传输给上位机,每个参数上面有一个红色指示,当采集
的数据在设置的上下限以外就会点亮报警。在软件主界面下方两个绿色状态指示灯,
终端状态表示罗姆信号采集终端与服务器连接状态,当断开连接大于报警设置中的时
间终端状态等熄灭;网络状态顾名思义表示网络的连接状态,网络断开连接指示灯熄
灭。
图 8
网络设置界面如图 6,首先介绍网络设置使用的是 TCP/IP 协议进行通信,界面中
只需要输入服务器 IP 地址和端口号点击连接按钮即可,连接后按钮显示“断开服务器”
指示灯亮起,配置端口 2s 后自动关闭;若未连接成功则显示初始状态,同时软件会记
录使用者输入的 ip 地址与端口号以便下次打开软件时不用重新输入。
图 9
报警设置界面(如图 10),可以根据提示设置相关报警的上限与下限值,设置参
数保存在程序文件的 netconig.ini 文件中,当相关数值低于报警下限或高于报警上限均
会触发报警,最后一个断连报警时长表示当中断与服务器断开连接 10s 后上位机会触
发报警,终端状态指示停止闪烁并进入熄灭状态。
图 10
最后是个人介绍(如图 11),为了软件开发的完整性添加的基本显示,如需与本
人连接可安装上面的指示找到。(注:后期计划完成历史数据查询与波形显示功能。)
图 11
4 阿里云服务器设计
服务器主要使用 C 语言设计开发简单的 tcp/ip 服务器,接收终端发送的罗姆传感
器数据,并将数据转发给 pc 监控软件,目前添加了限值只满足单个中断与单个监控软
件连接。服务器软件主要使用了,linux 下的 select 网络编程技术,实现多 io 多连接非
阻塞功能。使用 PuTTY 软件远程登录阿里云服务器,编译并运行服务器程序,可看到
服务器看到客户端与 PC 连接状态。
5 Web 服务器与客户端
计划使用 LAMP 开源架构 Linux+Apache+MySql+PHP 搭建 web 服务器将数据读
取存储于数据库,可通过 web 网页随时查看数据状态与数据记录。(注:目前未完
成。)
6 附件说明
相关代码查看附件
四、演示视频
视频演示
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... istitem_page1.5!2~A
五、项目文档
远程监控软件下载
罗姆远程监控.part3.rar
(642.98 KB, 下载次数: 2)
