为什么会发生焊接裂纹? 贴片电阻器用焊锡贴装于电路板上,并在各种环境下使用。有时还在100°C以上高温环境或-40°C低温环境下使用。
厚膜贴片电阻以氧化铝电路板为支撑, 与贴装电路板的代表性材料FR-4(玻璃环氧树脂),在温度变化引起的收缩度(热膨胀系数)方面有差异。重复温度循环时,该差异转变为应力,在结合两者的焊锡圆角接合处可能产生裂纹。 材料 | 热膨胀系数
(10-6/℃) | 氧化铝 | 7.1 | FR-4
(玻璃环氧树脂) | 14 |
※因是图片缘故,作了突出性表述。 ※厚膜贴片电阻的图片。 这是贴片电阻器收缩产生的应力,因此电极间距大,即芯片尺寸越大对芯片越不利。 缩短电极间距,即缩小芯片尺寸,则可以避免焊接裂纹发生。但是…芯片大小、额定功率、元件最高电压等特性值都是权衡后的数值。
小尺寸的特性值比大尺寸的特性值低。 不降低额定功率等规格的基础上,希望解决焊接裂纹问题,提高接合可靠性!
希望芯片尺寸的扩大,不会引起接合可靠性下降,还能提高额定功率!长边电极型产品可以在不改变尺寸的条件下缩短电极间距。 实际实施温度循环测试后,没出现焊接裂纹。 测试条件: JIS C 5201-1 sec4.遵循9个标准
Condition: -40°C: 30min / +125°C: 30min
气层 3000 cyc
Test Board: FR-4
Solder: Sn/3.0Ag/0.5Cu (t = 0.100mm)
采用长边电极结构,增加了散热路径。
因此与通用产品相比,额定功率高。 尺寸 | LTR系列 | MCR系列 | 2012mm
[0805inch] | 0.25W
| 0.125W | 3216mm
[1206inch] | 0.75W
| 0.25W | 5025mm
[2010inch] | 1W
| 0.5W | 6432mm
[2512inch] | 2W
| 1W |
长边电极LTR系列可以解决焊接裂纹问题,还能提高额定功率。
另外,还确保了抗浪涌特性,是可靠性方面优异的产品。
浪涌引起的厚膜贴片电阻器损坏 产品阵容品名 | 尺寸
略称 | 额定功率
(70°C) | 元件
最高
电压(V) | 电阻值
公差 | 电阻温度
系数
(ppm/°C) | 电阻值範囲 | 工作温度
范围(°C) | 车载适用
(AEC-
Q200) | | 2012 | 1/4W
(0.25W) | 150 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | -55~
+155 | Yes | F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列系列) | | 3216 | 3/4W
(0.75W) | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | | 5025 | 1W | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | D(±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | | 6432 | 2W | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) |
*1 关于支持大功率方面,请另行垂询。 ※E24:标准产品/E96:收到订单后生产的产品
