怎么层叠?哪样层叠更好?一般遵循以下几点基本原则。 ① 元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽)。 ② 尽可能无相邻平行布线层。 ③ 所有信号层尽可能与地平面相邻。 ④ 关键信号与地层相邻,不跨分割区。 可以根据以上原则,对如图8-35和图8-36所示的常见的层叠方案进行分析,分析情况如下。 (1)3种常见的4层板的层叠方案优缺点对比如表8-1所示。 (2)4种常见的6层板的层叠方案优缺点对比如表8-2所示。
通过方案1到方案4的对比发现,在优先考虑信号的情况下,选择方案3和方案4会明显优于前面两种方案。但是在实际设计中,产品都是比较在乎成本的,然后又因为布线密度大,通常会选择方案1来做层叠结构,所以在布线的时候一定要注意相邻两个信号层的信号交叉布线,尽量让串扰降到最低。
(3)常见的8层板的层叠推荐方案如图8-37所示,优选方案1和方案2,可用方案3。 图8-37 常见的8层板的层叠推荐方案
