目前,市面上的传感器品牌、种类很多,例如光纤传感器、电容式传感器等,可以更好地满足用户需求,但也给用户选择带来困难。下面,给大家说下哪六大因素影响光纤传感器的选型! 1、根据测量对象和环境确定类型 要认真分析测量工作,考虑采用哪种原理的传感器进行测量,因为即使测量同一物理量,也可以通过不同的原理实现。其次就得考虑量程、体积(空间是否足够)、安装方式、信号类型(模拟还是数字信号)、测量方式(直接测量还是间接测量)等等。 2、光纤传感器精度 传感器的精度等级关乎到整个系统精度,是一个非常重要的参数。一般,精度越高,价格越贵。所以我们选择的时候,得从整体考虑,适合自己的才是最好的,不要一味追求所谓的高精度,除非在需要定量测量精确值的场合,我们才选用精度等级高些的传感器。 3、灵敏度的选择 灵敏度指输出量的增量与相应的输入量增量之比。我们得正确认识该参数,它分为两方面:1、在线性范围内,灵敏度高,输出信号值比较大,这是优点。2、灵敏度高,与测量无关的外界噪声也容易混入,在处理过程中,影响精度。 4、线性范围 线形范围是指输出与输入成正比的范围,所以我们都希望线性范围越宽越好,线性范围越宽,量程就大,精度就高。但是任何传感器的线性范围都是相对的。我们只需要把测量量估算好,以便在线性范围内。 5、频率响应特性 在测量过程中,传感器的输出总有一定的延迟,跟实际值也有一定的差别。所以我们希望频率响应快一点,这样延迟时间就短一点。但由于受到结构等特性的影响,频率也难以提高。 6、稳定性 稳定性指使用时间长了以后,其性能还能维持不变的能力。影响稳定性的因素除自身原因外,主要是环境因素。因此,选用的传感器要具有较强的环境适应能力,适当的时候还得采取保护措施。
