热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1107|回复: 0
[分享] 汽车环境压力传感器故障表现
精华
最后登录
2024-5-6
发表于 2021-8-25 21:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车上面会用到很多的传感器,比如温度传感器、压力传感器等。如果传感器出现故障,便会影响到汽车的正常使用。下面传感器专家网就和大家一同来看看汽车环境压力传感器故障表现。
  在汽车上面会用到很多的传感器,比如温度传感器、压力传感器等。如果传感器出现故障,便会影响到汽车的正常使用。下面就和大家一同来看看汽车环境压力传感器故障表现。
  汽车环境压力传感器故障
  压力上去,变送器输上不去
  出现此情况,应先检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
  变送器输出信号不稳
  这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
  汽车环境压力传感器故障
  微差压变送器安装位置对零位输出的影响
  微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。
  加压变送器输出不变化
  加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。传感器专家网认为,排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
  压力传感器是汽车上的重要部件,一旦出现故障,就可能会让汽车无法行驶。汽车环境压力传感器故障表现有很多,大家可以参照上述的介绍来判断故障类型。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-6 16:08 , Processed in 0.081145 second(s), 11 queries , MemCache On.
