本系列文章将专注于通过使用Raspberry Pi制作的简单作品来学习制作电子设计的原理和基础知识。此次的分享嘉宾是伊藤尚未先生,一位媒体艺术家和作家,以讲解“更深层次的原理”而闻名。在本文中,我们将运用迄今为止所学到的所有原理和工作机制,来介绍创建新作品的技术和过程。 [目录] 1. 前言很高兴再次见到大家,我是伊藤尚未。最近,我在不同的地方举办了几场电子设计研讨会,包括一些作品的展览。我从这些经历中学到了很多。从本系列文章整体上看,今天这篇文章是第四篇。我们将使用我在第三篇文章中介绍的传感器来构建一些简单的作品,让我们开始吧! 2. 使用光反射器的设计光反射器RPR-220是红外LED和光电晶体管的组合,可通过将光反射到物体上来检测物体存在与否。如果您阅读技术规格书,可以看到其中写着适用于复印机或办公自动化设备等应用,因此,这种产品可用来检测纸张、齿轮和凸轮等机械物体的运动和位置。
可通过非接触方式检测齿轮转动
那么,可以用光反射器和Raspberry Pi做什么呢?上次我尝试了一个简单的实验,也就是使用一个LED,只要手指靠近它就会亮起。当我尝试各种其他实验时,我发现即使对象物体是透明的塑料,在某些条件下也会发生反应。但如果调整角度,比如使之倾斜,它可能就不反应了。我想可能是因为红外光会在塑料表面被反射回来,有一部分光进入了光接收单元。可以说,即使是透明物体,也并不意味着传感器不起作用,而是传感器的使用在不同的条件和环境下有其局限性。 所以您一定在想,“我能用这个做什么?”或“我能用这个做什么有趣的项目?”由于光反射器是用来检测物体的,毫无疑问它的作用是检测运动的物体。现在,让我们先来尝试连接4个光反射器。 我们来看看将它们水平排列,是否可以检测运动。我在脑海中试着模拟了一下……结果差强人意!一定是天气太热了!但责怪天气炎热并不能解决任何问题。 无论如何,关键在于如何让项目变得“有趣”。 如果手指或物体的运动是主要运动,最好将其更改为次要运动,然后检测到这种运动并根据检测结果进行某些控制,这个想法怎么样?也就是说,让开关并不是直接按下按钮就可以打开,而是可以通过更困难的动作来打开。在这样做的过程中,手和手指的运动会产生意想不到的动作。 基于上述想法,我尝试布局4个传感器,但不是直线的,而是十字形的。把它们固定到电路板上,但不是面包板上。这个电路板用于连接元器件,但我认为它还有另外一个功能,就是起到固定元器件的作用。为了减少摇晃,并使之能够承受外部冲击,这次我们将使用电路板(尽管如此,也还是有些限制的)。当然,也有人采取的是将元器件插入面包板并用热熔胶枪固定的“实力行动”,但说实话与其这样,还不如采用焊接的方式。 3. 关于电路板设计电路板设计实际上比想象的要难。在本文中,我使用了通用电路板。但从另外的角度看,印刷电路板的设计非常灵活,因而设计本身是非常有趣的。尽管如此,由于涉及蚀刻和钻孔等许多麻烦的工作,哪种方式更好真的取决于个人判断。 有奖问答:这一次,我们使用了 x 孔的通用电路板 Tips: 点击[url=https://techclass.rohm.com.cn/knowledge/tech-info/arduino/can-arduino-make-usb-devices-try-using-the-hid-function-with-arduino-pro-micro-leonardo-2?utm_medium=cpc&utm_source=%20rohm.eefocus.com&utm_campaign=CN_(MICRO)_EEFOCUS&utm_content=TOP%20bannerhttps://techclass.rohm.com.cn/kn ... mp;utm_campaign=CN_(MICRO)_EEFOCUS&utm_content=TOP%20banner]阅读原文[/url],快速获得答案
