在上上篇文章和上一篇文章中,已经介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制时电源时序规格①的电源导通时和关断时的时序工作。本文将介绍实现这些时序的实际电路示例以及各种设置所需的常数计算。 电源时序规格①:实际的电路和常数计算示例实现电源时序的电路示例如下所示。三个系统的DCDC 1~3假定为开关稳压器或线性稳压器(LDO)。每个DCDC都有使能(EN)引脚,可以控制输出的开和关。 实现电源时序①的电路示例 ●Power Good模块共有4个Power Good模块,是使用电压监控ICBD4142HFV来实现Power Good功能的。IC1和IC3用于检测电源导通时DCDC输出电压是否上升到设定值,IC2和IC4用于检测电源关断时DCDC输出电压的下降情况。下图为包含BD4142HFV内部功能模块在内的Power Good电路。 由BD4142HFV组成的Power Good功能 该IC内置有迟滞比较器,基准电压为0.5V(见IC功能模块),可以使用外置分压电阻设置想要检测的电压。用来检测DCDC输出电压上升情况的IC1和IC3,需要根据DC/DC的输出电压进行该设置。检测电压VPGOOD可通过公式1-1来计算。 时序电路示例的VOUT1为1.2V,IC1的PGOOD设置为当达到输出电压的90%时输出一个标志。如果检测电压设置得过高(如95%),当输出电压因负载波动而瞬间下降时,PGOOD输出将变为“L”,会造成后段DCDC瞬断的问题。因此需要在了解了DCDC的负载波动和压降(负载响应)特性后,再确定检测电压。 在90%时的检测电压为1.2V×0.9=1.08V。电阻值可以根据公式1-1来计算。计算出来的电阻值已在电路示例的IC1处标出,公式1-1中的R2对应于电路示例中的R6:15kΩ+R7:82Ω,R3对应于R8:13kΩ。将这些值代入后公式如下,结果表明该常数是可以获得所需的1.08V的常数。 有奖问答:从公式中可以看出,需要针对VPGOOD确定电阻值,以使R2和R3施加到IN引脚的分压电压变为内部基准电压 V。
