ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降压比的限制,别说能降到3.3V就连5V的也不尽人意。BD9V100MUF-C将限制降压比的功率开关的最小导通时间缩短到业界最短的9ns,从而成功攻克了该课题。BD9V100MUF-C曾相继在2016年4月的“TECHNO-FRONTIER 2016”、“CEATEC JAPAN 2016”等展出,受到广泛关注。我们就其开发背景和特征采访了ROHM株式会社的应用工程师柴戸 孝信(Takanobu Shibako)先生。 -以“可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC”为宣传语的“BD9V100MUF-C”,出展此前的CEATEC时受到了广泛关注。 是的,非常感谢大家的关注。从今年4月正式推出本产品以来,已经收到很多咨询。 -首先我注意到“从48V”这个电压值,请问具体是基于什么样的背景提出这个电压值的呢? 为避免误认为是“48V专用”,我先来解释一下。BD9V100MUF-C的最大额定输入电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车领域48V电源系统的混合动力车备受瞩目。
-就我个人而言,我首先联想到的是电信48V,原来是车载啊。 当然,也可支持电信48V,这也包括在目标应用中,但车载应用是ROHM的擅长领域之一,尤其对汽车节能格外关注。 -明白了。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础上,请您谈一下与汽车的48V混合动力系统之间的关联。 48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系统中48V是车载设备基本的供给电源。众所周知,车载设备电子电路的电源是5V和3.3V等低电压,因此以往的12V系统是从标称12V降压至5V或3.3V。作为DC/DC转换器,多使用车载级耐压40V左右的降压型DC/DC转换器。这样说来,48V系统就需要从48V降压至5V和3.3V。 -这样的话,以往使用的耐压40V左右的DC/DC转换器就不能再用了吧。可是,虽然种类并不是很多,还有耐压60V以上的降压转换器。ROHM应该也在不久前推出过80V耐压的降压转换器。 您是指“BD9G341AEFJ”吧。的确,仅涉及输入耐压的话,是有可48V输入的降压转换器IC的。可是,涉及到可从48V降压到特别是3.3V的话,因这些IC可支持的降压比的关系,基本上现有的DC/DC转换器IC中,无法以2MHz的振荡频率从48V直接降到3.3V。 -不是很明白“可支持的降压比”的含义,您能否解释一下? 降压型DC/DC转换器在开关的1个周期内,仅在开关导通时间将输入传送到输出来进行降压。简单地讲,就是将10V输入以50%的占空比、即按导通时间50%、关断时间50%进行开关,则输出变为一半(5V)。这样讲能明白吧? -明白了。 では、那么,也应该明白要想将10V变为3.3V,导通时间只要按33%的占空比进行开关即可了吧。将这种相对于输入电压的输出电压比称为“降压比”,降下来的电压越大,表述为“降压比越高”。反过来表述的话,就是输出电压越小,降压比越高。前面提到的从48V到3.3V的降压,用占空比说的话是3.3V÷48V≒6.9%,因此降压约93%,一般来讲可以说是非常高的降压比了。
-原来如此。这样说来,可以说现有的降压转换器IC是无法以这个降压比、也就是这个占空比工作的对吗? 从结论上讲的确如此。一般相对于输入可降下来的最小电压可通过公式来表示。 ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降压比的限制,别说能降到3.3V就连5V的也不尽人意。BD9V100MUF-C将限制降压比的功率开关的最小导通时间缩短到业界最短的9ns,从而成功攻克了该课题。BD9V100MUF-C曾相继在2016年4月的“TECHNO-FRONTIER 2016”、“CEATEC JAPAN 2016”等展出,受到广泛关注。我们就其开发背景和特征采访了ROHM株式会社的应用工程师柴戸 孝信(Takanobu Shibako)先生。 -以“可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC”为宣传语的“BD9V100MUF-C”,出展此前的CEATEC时受到了广泛关注。 是的,非常感谢大家的关注。从今年4月正式推出本产品以来,已经收到很多咨询。 -首先我注意到“从48V”这个电压值,请问具体是基于什么样的背景提出这个电压值的呢? 为避免误认为是“48V专用”,我先来解释一下。BD9V100MUF-C的最大额定输入电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车领域48V电源系统的混合动力车备受瞩目。
有奖问答:请说一下最小占空比和可降最小输出电压的公式 请规范答题,连续答错将无法获得奖励哦~
