在本章中介绍判断所选的晶体管在实际工作中是否适用的方法和步骤。 本文将对虽然右侧流程图中没有提及,但在下面项目中有的第⑦“确认芯片温度”进行说明。基本上只要⑥“确认平均功耗在额定功率范围内”完成,就基本上没有问题了,不过可以再从芯片温度的角度上确认一下安全性。
⑦确认芯片温度 在上一篇文章“确认平均功耗在额定功率范围内”的结尾处谈到了“确认功耗是否在额定范围内的方法有几种,不过最终还是判断Tj是否在绝对最大额定值范围内。”。本文将作为其后续内容来介绍一下芯片温度即Tj的求法。 实际上,只要功耗在规定的额定值范围内,芯片温度也会在绝对最大额定值范围内。这是因为就像上一篇提到的,额定功率的计算是基于芯片温度的。因此,使用条件是否适当,通过这之前的确认步骤即可作出判断。不过,之所以再增加芯片温度确认这一步,一是为了提高确定性,另外还可以作为考虑一旦意外超出规定的额定值时的对策时的依据。 决定芯片温度的因素之一是热阻。热阻下降时芯片温度就会随之降低,这在后面会通过公式进行说明。在使用条件的限制中,通常会要求芯片温度Tj在最大额定值范围内,并且要进行散热设计以获得所需的功率。在不改变晶体管单体的热阻的情况下可以处理的功率,远远低于晶体管本身所具有的能力。尤其是功率晶体管,多与散热器配合使用。在这种情况下散热设计的基础就是芯片温度Tj。 什么是芯片温度 为保险起见,在此明确一下什么是芯片温度。芯片温度是指晶体管芯片本身的温度Tj(结温)。芯片温度Tj是周围(环境)温度Ta与芯片发热量相加后的温度,是考虑额定值和寿命时最重要的因素之一。 芯片温度的计算 包括示例中使用的R6020ENZ在内,由于近年来的晶体管芯片是由树脂密封的,当然就无法直接测得芯片的温度。因此,Tj基本上是通过计算来求得的。以下为计算公式示例。。 Tj=Ta+θja×P ※ Tj:芯片(结点)温度,Ta:环境温度(℃),θja:结点到环境间的热阻(℃/W),P:功耗(W)
前面已经略作说明,如公式所示,芯片温度Tj是热阻×功率,即芯片发热量与环境温度Ta的总和。这是最基本的公式。 图中给出了各部分的温度与热阻之间的关系。图中虽然包括散热片,不过外壳(封装)温度Tc只是晶体管封装表面的温度。热阻的关系如下。 没有散热片时的θca只是简单地从给出的θja减去θjc后的值。有散热片时散热片的热阻相当于θca,反过来θja并不是单体给出的值,而是θjc与θca的总和。下表是从技术规格书中摘录的。功率晶体管绝大多数都使用散热片,所以一般会提供θja和θjc。 通常θjc会远远低于θja,因此通过散热片的热阻可大幅降低θja。另外,假设散热片是无限大的散热片时,可以认为θja=θjc。(* 仅仅是用于举例的简单计算。实际的θca需要考虑封装表面与散热片间结面的热阻。另外,本来散热片的热阻是计算出Tj在额定值范围内所需的值后再选择的。) 最后,只要具备了计算所需的数值,计算就非常容易了。功耗需要在上一篇提到的平均功耗的基础上,还要考虑到最差条件等因素。Ta基本上应为实测值。但是,测量Ta其实并不容易。测量时只要用热电偶测量环境温度即可,但是发热体附近和距离发热体远的位置之间的温度差别很大。另外,还有安装在实际设备的框体内,空冷风扇使空气流动等情况,究竟以哪个条件下的环境温度为Ta,实际上是相当难的问题。对此,近年来使用Tc求Tj的作法越来越多。
有奖问答:单体的θja(表中为TthJA)为____℃/W,比如使用____℃/W的散热片即可将θja降至____℃/W*。 请规范答题,连续答错将无法获得奖励哦~
