感谢大家对于2023年7月26日举办的“解决电源IC困扰的ROHM先进电源技术Nano系列”在线研讨会的热烈支持,再次对大家表达感激之情!由于时间有限,直播中无法一一解答所有问题,因此我们特意挑选了一些具有代表性的提问与大家分享,以便回顾。
1.问:ROHM Nano产品的关键参数有哪些?
答:Nano Pulse Control技术对应的ns等级窄脉冲控制
2.问:Nano Energy技术对应的nA等级静态电流
答:Nano Cap技术对应的nF等级输出电容使用
3.问:降低静态电流的必要性有哪些?
答:举个例子,对于车载市场来说,包括停车时的汽车报警系统,无钥匙进入等应用,在停车状态下,这些应用直接由汽车电池进行供电,过多的功能增加容易导致电池过快的耗尽。因此,降低车载产品的静态电流是十分必要的。
4.问:只保留100nF,电流最大是多少?
答:目前,ROHM推出了一款搭载NaoCap技术的新产品,BD9XXN1系列。它是一款车载用一次侧LDO稳压器,支持最高输出电流为150mA。该产品即使在使用100nF的输出电容的条件下,也能稳定工作,并且保证良好的响应性能。
5.问:哪些因素会引起运放振荡?
答:对于运放来说,在输出负载为nF等级时,输出电压会变得不稳定,容易发生振荡现象。
例如,当运放和MCU之间的走线过长,有可能因为走线寄生电容的影响,造成输出电压不稳定。
对于这个问题,由于Nano Cap技术的特点就是实现低电容时的稳定控制,因此可以消除这个不稳定的工作区域。这样,客户的使用自由度更高。
6.问:有实际案例吗?电源芯片功耗减少,其他芯片尤其是电池技术没突破,产品的使用寿命实际有增加吗?
答:ROHM官网有相关应用案例的介绍,可以点击查看。
ROHM发售面向小而薄物联网设备的超高效电池管理解决方案评估板~采用Nano Energy™技术的电源IC有助于使用新型二次电池的物联网设备长时间工作。
7.问:Nano Cap为什么能省掉线性电源的输出电容?
答:使用Nano Cap技术的ldo产品,内部采用了电压反馈加电流反馈的新控制技术,来实现更低输出电容条件下的稳定工作。----------------------------------------------------------------------------------------- 为了方便小伙伴们更好地回顾研讨会内容,小R同学为大家整理了相关资料,可以了解一下哦!点击下方链接,可获取更多内容! >>查看相关产品新闻 >>下载相关产品资料 2.高性能运算放大器 : 接地检测 Nano Cap™
