一年之计始于春。2024开年以来,罗姆陆续发布了众多新品。无论是先进的面向电动汽车语音合成LSI、小型封装的耐压MOSFET,或是零漂移运算放大器,或是业界超快trr的100V耐压SBD……应用领域涉及车载、工业设备以及通信领域。罗姆都以其卓越的品质和革命性的设计引起了广泛关注。在此,小R为大家整理汇总并分享如下。现在学习新品相关知识,参与答题,即有机会赢取暖春好礼哦!
新品一: ROHM首款!零漂移运算放大器 “LMR1002F-LB”
新产品是采用斩波方式的ROHM首款零漂移运算放大器。以往低失调电压运算放大器的输入失调电压最高为150µV,而新产品的输入失调电压最高仅为9µV,降幅达94%。这将不再需要调整输入失调电压所需的外围元器件和软件,有助于减少设计工时和降低成本。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
・工业设备:功率控制逆变器、光伏逆变器、蓄电池监控、压力计、流量计、温控器、气体检测等
・消费电子:冰箱、洗衣机、空调等
新品二:更小、更轻、更节能!热敏打印头“KR2002-Q06N5AA”
新产品对热敏打印头的结构进行了重大改进。不仅优化了蓄热层釉层的设计,还采用了特殊的低阻值发热体,并改变了发热体上的保护膜结构。这使得产生的热量能够有效地传递至热敏纸或转印色带等打印介质,与以往1节电池驱动的热敏打印头相比,新产品还成功地将打印所需的施加能量减少了约30%。另外,通过改进驱动器IC和布线结构,能够有效地将供给器件的电能转换为热能,从而提高了打印效率。通过同时提高传热效率和能量转换效率,还实现了节能。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
物流标签打印机、库存管理终端、支付终端票据打印机、POS(Point Of Sales)打印机
新品三:业界超快的trr!耐压SBD“YQ系列”
“YQ系列”是继以往支持各种电路应用的4个SBD系列之后推出的新系列产品,也是ROHM首款采用沟槽MOS结构的二极管。该系列利用ROHM自有的结构设计,实现了业界超快的trr(15ns),与同样采用沟槽MOS结构的普通产品相比,trr单项的损耗降低约37%,总开关损耗降低约26%,因此,有助于降低应用产品的功耗。另外,通过采用沟槽MOS结构,与以往采用平面结构的SBD相比,正向施加时的损耗VF和反向施加时的损耗IR均得到改善。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
・汽车LED前照灯
・xEV用DC-DC转换器
・工业设备电源
・照明
新品四:优异的响应特性!车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”
新产品采用ROHM的高速负载响应技术“QuiCur™”,对负载电流波动具有优异的响应特性。因此,即使在输入电压或负载电流波动时,也能实现应用产品所需的稳定工作(输出电压波动100mV以内:负载电流波动0mA⇔500mA Tr/Tf=1μ秒)。另外,还实现了消耗电流仅为9.5µA(Typ.值)的低电流工作,有助于降低车载应用的功耗。
|查看产品新闻,点这里>
<应用示例>
适用于包括ECU在内的用车载一次电源驱动的各种应用。
・燃油喷射装置(FI)、胎压监测系统(TPMS)等动力总成应用
・车身控制模块(BCM)等车身应用
・仪表盘和抬头显示系统(HUD)等信息娱乐系统
活动时间:
2024年3月14日-3月31日
活动形式:
围绕上方所给到的视频、文档等资料,小R每天出题,每题两次回答机会。用户回帖答题,全部回答正确即可获得30罗姆豆/天(罗姆豆有何用??先去转盘看一看)及10 ROHM金币/天(ROHM金币有何用??先去积分商城看一看)。同时活动结束将会从每天坚持回答问题且连续回答正确的小伙伴中随机抽出5人送出精美礼品1份。周末问题不计算在内,但最终会从所有问题回答正确的小伙伴中抽出1人送出彩蛋奖品1份。
中奖的5位小伙伴为流水源、哈姆基奥拉朱旺、eefocus_3784361、eefocus_3881022、pingfanren1969,中彩蛋奖品的小伙伴为linghz,将会分别发放一份精美实物礼品~
转盘奖品展示:
一等奖:65W氮化镓充电器x 1 二等奖:纽曼蓝牙音箱 x 2
三等奖:32G-U盘x2 四等奖:U型枕x 3
五等奖:10积分x 10 六等奖:8罗姆金币(数量不限)
七等奖:6罗姆豆(数量不限)
温馨提示:
*用户必须答对才可获得罗姆豆和金币,每人每天有2次答题机会,必须当天参与答题才可兑奖,否则不发放当日奖励哦~(补答无效)
*实物奖品可换成等值京东卡,活动解释权归ROHM社区所有,领奖请联系小R(论坛私信或者联系QQ:1549319930)
每日问题:
3月14日问题:零漂移运算放大器“LMR1002F-LB”非常适用于功率控制逆变器等的电流测量用途以及_______和气体检测等用途。3月15日问题:与以往1节电池驱动的热敏打印头相比,热敏打印头“KR2002-Q06N5AA”还成功地将打印所需的施加能量减少了________。 3月16-17日附加问题:“YQ系列”产品非常适用于容易发热的车载LED前照灯的驱动电路、xEV用的_______等需要进行高速开关的应用。
查找答案,请戳这里
3月18日问题:ROHM推出采用自有的沟槽MOS结构、同时改善了________、并实现了业界超快trr的YQ系列产品。 3月19日问题:下图方框中,?部分的开关损耗降低约_______。 3月20日问题:“YQ系列”通过采用这种沟槽MOS结构,与以往产品相比,VF改善了约________,IR改善了约________。 3月21日问题:车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”计划提供________封装形式,客户可根据使用环境灵活选用。 3月22日问题:车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”实现了消耗电流仅为________(Typ.值)的低电流工作,有助于降低车载应用的功耗。 3月23-24日附加问题:斩波方式是一种检测运算放大器内部产生的_______,并通过数字电路的控制进行_______的电路方式。 3月25日问题:热敏打印头“KR2002-Q06N5AA”不仅优化了________的设计,还采用了特殊的________,并改变了发热体上的保护膜结构。 3月26日问题:利用ROHM自有的结构设计,实现了约________的业界超快trr。由于可将开关时的损耗降低约________,因此非常有助于降低应用产品的功耗。 3月27日问题:下图方框中,?部分的是ROHM SBD 产品阵容是_______。 3月28日问题:ROHM开发出零漂移运算放大器“LMR1002F-LB”具有输入失调电压________、温度漂移________的出色性能,有助于工业设备等应用实现________。 3月29日问题:与同样采用沟槽MOS结构的普通产品相比,trr单项的损耗降低约_______,总开关损耗降低约_______。 3月30-31日附加问题:在运算放大器内自动校正_______的产品称为“零漂移运算放大器”。
