热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 4263|回复: 2
[分享] 揭秘特斯拉model3的电池包为什么这么‘轻’?
精华
初级会员
最后登录
2021-12-30
发表于 2018-6-4 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不仅仅是新的2170电芯。
特斯拉的整体电池包内外部结构也发生了翻天覆地的变化。
特斯拉 model 3的pack重量(LB/KWH)比model S 85D的电池比值低15%。甚至比Model X/S P100D也低了6%。
当然,新的2170电芯是重量减轻的一个重要原因。Musk透露特斯拉为了降低pack的重量,悄悄地增加了电芯的镍含量。
特斯拉在2018年5月3日给股东的邮件中提到了特斯拉Model 3电池的明细:
“特斯拉Model 3所用电芯的能量密度位居所有车型榜首,公司大幅降低了钴含量,同时提升了镍含量,保持了卓越的热稳定性,进而提升了能量密度。”
根据Jason Hughes的说法,model S电池箱体的重量约为125千克,超过了整包重量的20%,所以pack轻量化是一件很重要的事情。由于21700高度的提升,使得model 3的pack投影面积得到了相应减小,通过下面对比图片能很明显的看到,model 3的pack尺寸比modelS小了很多。
model S与model 3电池包大小对比,蓝色为model 3
Model 3封装结构发生了重大变化
在这段视频中,Jack Rickard花了一个多小时拆卸了model 3的pack。在拆解过程中,发现了Model 3封装结构发生了重大变化。
特斯拉现在已经将所有的电控单元整合到pack中。交流充电器和DC-DC转换器也被集成至pack中。在model S中,这些电控单元分散安装在汽车各处。高度整合导致model 3的总布线长度已经大幅减少,这里还有一个有趣的地方:特斯拉已经把交流电充电器和DC-DC转换器集成为一个更小和更轻的单元模组。(在视频的39∶25)。
当电池包盖被拆开,内部的差异就显现出来。
在屏幕截图中你可以看到model3的pack上部覆盖了一层柔软的材料,可以为pack整体缓冲碰撞保护。但出人意料的是,model3的电池组没有侧边保护。除了脆弱的包装盖,电池模块几乎完全暴露。这与model S和model X的pack截然不同。在model S中,电池包外壳被厚重的金属包围,以保护电池并为车身提供强度。Model S的侧边金属板的厚度也达到了四分之一英寸。
另外,注意电池模块的多个到外壳底部连接点,这种模块设计也增加了pack的刚性。
Model3侧面的结构在下面的截图中显示较为明显。
我们为这个发现感到困惑:pack里没有对边框进行专门的保护?特斯拉难道将碰撞保护从电池pack转移到车身结构上了吗?
请参考来自特斯拉紧急响应指南。
“在model S中,少量高强度钢为重型电池外壳为电池提供了碰撞保护。”在 Model S 上,高刚度的钢在车身上使用的很少,因为有「厚重」的电池壳为电池组提供安全保护。
model S
为了验证我们的想法,我们看看model 3的安全结构视图,可以看出的是,大量的高强度钢围绕着电池pack。电池pack环绕在结构保护结构中。而model S却主要依赖电池包壳体的保护。可以肯定的是,特斯拉确实将电池pack的保护整合到整车级别保护上。
model 3
特斯拉将电池结构重量和电池保护从电池外壳(model S)转移到整车保护上,这是绝对是有意义的,不仅仅是出于pack的轻量化的考量,特斯拉在组装model3时必须将完整的电池组从内华达州的超级电池工厂运送到Fremont的装配厂,这样的设计能大大减轻运输压力。
精华
高级会员
最后登录
2023-8-24
发表于 2018-6-4 13:08:50 | 显示全部楼层
学习学习
精华
初级会员
最后登录
2023-6-25
发表于 2018-6-6 11:12:43 | 显示全部楼层
涨知识了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 11:10 , Processed in 0.102728 second(s), 17 queries , MemCache On.
